挑选平板电脑时需要考虑几个因素
Android PC是传统Windows PC的较低成本替代品,它通常包括ARM处理器,比Intel处理器更具成本效益。这些优势正在被许多工业自动化应用用户察觉并加以开发利用。
此外,Android工业计算机不受基于Windows计算机所需的操作系统许可费用限制,它不需要基于Windows的计算机所需的附加存储容量和内存要求,它的发展伴随着一群Android软件开发人员,他们利用简化的软件开发环境,可以轻松定制应用程序以适应独特的I/O设备并创建GUI来管理任何工业应用程序。
该软件的移动性和设备不可知论方面是许多新的工业自动化基础设施实施的基础。此外,这些设备可与ERP和WMS系统连接,并具有诊断和预防性维护程序。
虽然Android设备的监控和系统控制的好处似乎很明显,但直到最近,这在工厂环境中还是无法实现的。消费型Android平板电脑不适合工业环境,因为它们缺乏通常所需的耐用性和应对恶劣环境的稳定性。所以的一切工作都需要坚固的平板电脑完成。以下是工业用户在选择平板电脑时经常会考虑的几个因素,一起来看下吧!。
1、处理任何工业环境的能力
工厂车间使用的计算机平板电脑将被集成到生产线和机器手臂中,用作人机界面,连接到叉车笼架和手推车以及工作站上。大多数情况下,这些设备将用于肮脏,多尘的工作环境和极端温度区域。
对于消费级计算机和平板电脑来说,这不是一个合适的地方。使用者需要连续地换电脑,检修,维护,也是一大笔费用。
而工业平板电脑则不一样,许多操作都使用可在室内外进行。例如,如果员工在温暖的汽车中使用平板电脑,在现场温度太低可能会导致冷凝。这种水分会损害消费品,特别是常规用途的产品。但工业平板电脑的内部组件不受这些温度波动的影响,因为它们在设计时考虑到了这种可能性。
为了承受这些条件,工业平板电脑需要配备较高的IP等级,这表明该设备可以有效地防止异物和湿气侵入,无论是在前面板还是整个外壳中。
对于极端温度,这些工业平板电脑中的一些具有无风扇散热器设计。这些装置在散热时保护其内部组件免受颗粒物摄入。它们能够处理较宽的温度范围,可以被带出院子或用于发热设备旁边。
2、设计与各种操作系统一起运行
随着时间的推移,现在使用的这种电脑平板电脑将不会规定未来的系统升级。但成功的管理涉及从您的设备获得最有用的生活,并且他们需要处理各种操作系统的能力。包括WindowsEmbedded,Windows专业版,WindowsRT和任何其他已开发的系统。还需要为Linux和POS系统做好准备,以及可以处理更高传输速度的最新I/O接口和端口。
3、触摸屏设计
平板电脑在工厂中至关重要的两个因素是可读性和响应性。工厂地板上的照明范围从昏暗到极其明亮。
考虑提供高分辨率,阳光下可读LCD液晶屏幕,TFT屏幕,CCFL背光,高亮度和宽视角的设备。可读性至关重要,因为必须迅速从屏幕上查看信息,任何错误理解都可能导致严重后果。
工业应用的需求要求屏幕具有1亿次触摸的有用寿命。许多工业操作,特别是维护,电线或清洗需要保护双手,并且屏幕可以响应用手套触摸。
4、可移植性
这个标准不仅意味着没有插入的能力,还需要能够承受工业环境的粗暴处理。在工厂车间,这种处理包括偶尔下降,可能会使消费级计算机停止运行。有些操作是叉车使用连接在笼子上的车载计算机来从物料处理系统中获取指令。坚固的平板电脑可以承受这种高运动环境下的颠簸。
5、从潮湿到湿润的环境
对于食品,饮料和制药行业来说,拥有正确的温度就是一切。为了安全起见,这些产品必须妥善存放,并且在加工过程中,物品通常需要加热或冷却到极限水平。在冷藏环境中,当设备用热水清洗时会产生蒸汽和冷凝水。对于消费级计算机这些条件都是致命的。
另一方面,工业平板电脑具备防水性,他们能够在更广的温度范围以及湿度更高的环境中工作。
在加工设备中,坚固耐用的工业平板电脑可能会从冰箱或冰柜的冷温度下返回到一天数次的热仓库。这些设备非常适合用于该行业,并且能够高效运行,而不会对温度快速变化产生任何不良反应。
